Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Сообщение Re: БК-0011М-01: непринципиальная модификация БК11М
Стандартный БП от PC подойдет. Сколько БК потребляет - я не знаю, может подскажет кто-то из старожилов.
SMK512 питание берет непосредственно с платы БК.
Проблему 3/4 МГц все-таки считаю преувеличенной.
17 сен 2014, 11:06
Насчет БП.
К сожалению, в БК не все так просто. Необходим БП с настраиваемым напряжением на выходе - т.е. серверные БП. Подойдут от ДВК.
Технические требования - на входе в БКшку необходимо поддерживать +5в плюс минус 1%, иначе - работоспособность не гарантируется.
Как крайний экстремальный вариант - плюс минус 2%, но если это в "минус" - скорее всего будут висяки ( особенно на 6 мгц ), но в плюс - почти допустимо.
Как крайний экстремальный вариант - вероятно, могут подойти БП с раздельной электронной стабиллизацией каналов +5 и +12 в. - т.е. особо мощные варианты, от 600W чесных ( реально измеренных пользователем ) ( или 800W китайских ).
Однозначно - если в БП не предусмотрена регулировка выходного напряжения канала +5в, имеется весьма существенная вероятность, что он не подойдет для БКшки с подключенными нештатными ( незаводскими )блоками - есть опыт ( например, по блоку ВМ3А ).
Технически - чистая БК11М потребляет 1.5 а, блок КНГМД - 0.4 а, блок ВМ3А - 2 а, мультикарта для БК11М - 2 а. Приблизительно оценить мощность потребления блока для БКшки можно по выделяемому теплу ( на ощупь :7: ).
Теоритически, есть некотрый запас БП от БК, но их надо прокачивать по мощности - что бы питать БКшку с развесистыми блоками и даже 3.5" FDD и 2.5 HDD одновременно.
18 сен 2014, 01:25
Прошу в данной теме обсуждать только вопросы сборки, наладки, покупки, БК0011М(-01). Иначе тема разрастется мешаниной и новичкам будет тяжело в ней разобраться. В разделе Общие вопросы эксплуатации можно создавать абсолютно произвольные темы о БК.
20 сен 2014, 22:16
Проект работает?
Собраный БК заказать можно?
24 дек 2014, 18:15
Недавно заказал набор для сборки. Получаю несказанное удовольствие от процесса. Как запущу выложу фото.
:14:
26 дек 2014, 21:56
В эмуляторе ПЗУ присутствует BASIC?
15 авг 2015, 08:39
Там есть почти всё - Бейсик, Фокал, Монитор БК10, ПЗК КНГМД 326 и т.п., предлагаю изучить раздел, если останутся вопросы, с удовольствием отвечу.
15 авг 2015, 11:34
есть ли альтернатива ОЗУ DRAM TC511664BJ-80 ? а то найти просто онрал
04 окт 2015, 19:41
поделитесь схемой клавиатуры
09 ноя 2015, 19:49
По поводу схемы клавиатуры, советую сюда заглянуть, возможно это то что Вы ищите. И вот это думаю будет полезным.
Что касается аналогов TC511664BJ-80 (или TC511664BJ-60), то гугл говорит о существовании таких:
A416316BS-30L
A416316BS-35L
A416316BS-40L
A416316BS-45L
GLT41016-30J4
GLT41016-35J4
GLT41016-40J4
GLT41016-45J4
GLT41216-30J4
GLT41216-35J4
GLT41216-40J4
Но уверенности, что это именно аналоги, совпадающие как по логике, так и по распиновке, нету, нужно курить и сравнивать даташиты.
09 ноя 2015, 22:20
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
