Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Оригинал заводской печатной платы БК0011М
Наконец-то благодаря Евгению (Pilgrim) удалось достать непаяную заводскую плату, с которой теперь можно срисовать разводку.
Фото:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Позднее будет выложен скан, и значительно позднее срисованная разводка.
06 фев 2012, 21:13
Сообщение Re: Оригинал заводской печатной платы БК0011М
А физические размеры подписать еще можно?
07 фев 2012, 12:50
Сообщение Физические размеры платы
Размеры платы 330мм на 160мм.
Плату начали рисовать в замечательной программе PCB (а заодно и схему в gschem) из пакета gEDA.
Заодно изучаем документацию на русском для новичков: http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/geda-dlya-novichka.html
Прогресс работ, а также сканированные обработанные и необработанные изображения выкладываются по мере готовности http://bk-files.perestoroniny.ru/bk0011m-pcb/
Ход работ по плате для БК-0011М в онлайн режиме.
После сканирования платы в цвете 24bit 600dpi (плата целиком плотно к стеклу сканера влезла только на сканере формата А3) объем получился в 240МБайт, после сохранения в упакованном виде в файл в формате png 45МБайт.
Вот здесь есть видео на английском как пользоваться gEDA при подготовке своих проектов https://www.youtube.com/user/sonodrome/videos
Getting Started With PCB https://www.delorie.com/pcb/docs/gs/gs.html
Окончание работ начало декабря 2012 года.
09 фев 2012, 20:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
